16"NA LINHA VW QUANDO SE APARECE SENSOR DE FASE ESTA MUITO RELACIONADO COM MOTOR FORA DE PONTO,COMANDO TORTO,DE UMA BOA OBSERVADA NO PONTO DESTE VEICULO ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
Eu também estou desconfiado de estar com o comando torcido mas vou capturar mais imagens com o transdutor para análise
Trocou o sensor? De alguma forma o osciloscópio pode ter alimentado e/ou aterrado ele no que lhe falta de defeito, a maioria das oficinas que não usam osciloscópio e pegam esse problema o matam 90% das vezes simplesmente trocando o sensor. Pra confirmar minha teoria, religa o osciloscópio e roda nele, se o defeito sumir tá morta cobra. Caso se mantenha e não haja indicativo nas ondas, você tem um problema mecânico e não eletro-eletrônico.
Beleza estamos cercando o problema, complementando o que falou o Sparta, vamos adiante nos seguintes pontos: 01) Motor sai do ponto sozinho? Muito raramente (em casos de trancos), então é prudente supor que alguém já havia feito alguma intervenção mecânica na área de distribuição. 02) descubra o que foi feito, e se não tiver resposta do dono, faça um teste de compressão dos cilindros com motor frio e quente. Se houver diferença pode ser problema mecânico, comando torcidos, uma correia que quebrou no passado, enfim.. Outra possibilidade que resta, é testar central.
já troquei a central o defeito continua,fiz a encomenda do sensor na agência vai demorar uns 5 dias assim que chegar eu passo o retorno
Boa sorte.
Olá,
Você verificou o correto sincronismo desse motor?
Você têm algum oscilograma de referência para comparar o sinal desse motor?
Você verificou se o sinal do sensor chega até o módulo de injeção?
Nesses motores F4r, é um tanto que comum apresentar defeito nesse sensor...
@spart
tenho essa imagem
![img=
essa imagem é desse Duster com essa defeito pode me ajudar a comparar essa imagem
Não tenho arquivo de sincronismo desse motor.
Perguntei se você tinha o arquivo de referência para entender como você chegou à conclusão de que o sincronismo está ok.
Talvez, algum colega, possa ajudar...
Você pode verificar o correto sincronismo com as ferramentas de fasagem?
