6já peguei e era o sensor de rotação.
Mas cada caso é um caso
verifique as bobinas de ignicao dao bastante problema de fuga de corrente e o correto e substituir as 4 para teste empreste de outro carro 1.6 dezesseis da certo.
Acusou algo no scaner ? ja peguei entrada de ar no corpo de borboleta e da sintoma parecido !
Bom dia, nao tem erro nenhum no scaner o que mais me entriga é que ele so apresenta isso em 2° marcha, ja retirei a tubulação de motor o corpo e corrigi as vedações e nao tem entrada falsa, mas ainda estou na batalha kkkkkk
Tudo leva crer que é umas das bobinas (tipo caneta), fuga de corrente!!!
mal contato no conector da injeção, desligue a bateria e passe limpa contato no conector da injeção e nos terminais da injeção, na concessionaria resolvia 60% desses problemas assim e nao acusa no scanner.
