alternador esta certo, vou testar a válvula do cânister novamente
e o coletor ainda não retirei pelo motivo que o tempo do carro na oficina é curto
o cliente deixa o carro as 9 horas e pega as 16 horas , fica dificil desmontar algo trabalhoso e não dar tempo para liberar o carro até esse horario
vou ver se o cliente consegue deixar o carro na oficina no minimo 2 dias
problema solucionado= foi retirado o coletor de admissão e trocado os anéis de vedação
agradeço os amigos pela atenção prestada
boa noite pessoal estou precisando de uma ajuda
estou com renault megane 1.6 16v flex na minha oficina
quando a temperatura esta abaixo de 50 graus ele fica acelerado em 3000 rpm
quando a temperatura passa dos 50 graus vai caindo até normalizar em 800 rpm
já passei 3 scaner e não dá nenhum defeito de injeção
Já verificou o correto sincronismo desse motor?
Olá,
Como estão os parâmetros?
Verificou o básico como injetores, pressão de linha, corpo de aceleração e filtros?
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Tenta fazer um reset dos parâmetros, veja o tbi se tem sujeira.
não esta fora de sincronismo porque o map esta correto os parametros estão dentro do padrão só o rpm e fica alto 3000
parece entrada de ar
mas assim que o carro sobe a temperatura 50 graus ele normaliza
O sinal de temperatura "cresce" gradativamente?
Como está o comportamento das sondas?
Você observou a tensão do alternador?
Retire o coletor e verifique o estado dos anéis de vedação.
Verifique se a válvula cânister não está "dando passagem"...
faca teste do bicos se estao entancando o o sensor de temperatura do ar
vou retirar os bicos e testar
Muito bom Agradecemos pelo retorno. Abraço.
