8Olá meu nobre amigo vc já conferiu bomba de água,pois se a bomba tiver ruim o carro ferve,vc já conferiu radiador, conferiu se tem algum entupimento no sistema??? ventoinha tá armando corretamente e ventilando na rotação correta??? válvula termostática está OK???? sensor de temperatura de água está OK???este reservatório de água EA tampa estão ok??se tudo isso que eu te falei estiver OK pode tirar o cabeçote que o B.O é nele meu nobre amigo
Cabeçote pode estar pouco empenado e esse empeno só vai causar algum efeito depois que o motor estiver quente. Por isso que as vezes em situações assim, quando fazemos o teste de vazão não pegamos problemas de junta de cabeçote. Situações assim não são raras.
Julio sabe que muitas vezes o cabeçote está dando passagem. Colocar manômetro no reservatório e funcionar o motor. O valor da pressão não pode exceder o valor da tampa.
Você observou se existe boa circulação no sistema em especial na tubulação de retorno? Bom trabalho.
O reservatório e a tampa substituída são de qualidade? estando tudo em ordem como você mesmo relatou, tente observar no interior dos cilindros se algum está "lavado". O ideal, seria utilizar um bom boroscópio.
O teste que o colega Leo indicou apesar de não ser conclusivo é bem preliminar nessas situações.
a tampa nova que coloquei é da marca florido a mangueira de retorno esta fucionando esta retornando agua para o reservatório a ventuinha esta ligando quando a temperatura esta no meio . só um detalhe isto começou 2 semanas depois que substitui o fluido do radiador saiu normal da minha oficina e o cliente andou duas semanas depois me relatou que estava sumindo agua levei para minha oficina identifiquei que a agua saia pela tampa mais como eu falei no marcador a temperatura fica normal e a ventuinha liga hoje vou passar o escaner para ver se o marcador não
esta errado
O caminho é esse!
bom pessoal venho aqui agradeser a todos e a solução foi trocar a garrafa de espanção e a tampa como eu ja avia falado a garrafa esta com o gargalo empenado eu tinha trocado a tampa e não adiantou por isso a solução entam foi a seguinte troquei a garrafa de espanção e a tampa tudo resolvido
