5o básico é isso msm,entre com o scanner, resete os parametros autoadaptativos,acerte o avanço inicial da ignição,. regulação com o código 098 e se nada der certo tem algo errado aí?como entrada falsa de ar e por aí v ai, ok.
meu amigo ja peguei alguns assim
existe alguns aterramento na coluna proximo à porta bem
perto da caixa de fusiveis que quando com mau contato
da esse tipo de problema olhe tb os aterramentos
na coluna do lado direito ok
felicidades
só uma pergunta? ele esta oscilando?,muito baixa?,ou muiuto alta??
OLÁ PESSOAL VERIFIQUE TAMBÉM A POSIÇÃO E O GRAU DE ABERTURA DA BORBOLETA,VERIFIQUE ARRANHÕES NO CORPO.:
verifique se o atuador que esta nele está na aplicação correta, pode estar errado, pequei um caso parecido, o atuador que estava nele era o do 2003 em diante ai não bate o acentamento da cabeça!
espero ter ajudado!
