5Ajuste básico precisa não ter código de falha na memoria , motor em temperatura de trabalho , dá partida e deixa o motor trabalhar em marcha lenta uns 15 min
antes de fazer a regulação basica verifique da correia dentada; entrada de ar falsa (coletor de admissão empenado,mangueira do hidrovacuo,o proprio hidrovacuo,respiro do motor,o´rings dos bicos);limpe com um limpa tbi o sensor conjugado MAP/sensor temp ar;regule o ponto de ignição (fazer o procedimento do pintouch,manja?) e depois faça a regulação.se não resolver trocar o corpo de borboleta.:
isso é muito normal acontecer nesse motor geralmente pra não se incomodar dps de ter limpo o tbi ou corpo borboleta deve-se desligar a bateria e deixar ao menos um minuto e após quando conectar a bateria ligar a chave sem dar partida e deixar até se auto adaptar dá um barulho no tbi zzzzzzzzzzz tipo assim após alguns segundos ou até mais de minuto ele para sozinho daí é só desligar a chave e ligar novamente dando partida se não resolver aumente o tempo da bateria desligada e em último caso substituir o tbi compreendeu???
Neste caso, geralmente estes corpos quando apresentam defeito, devem ser substiuidos, mais antes disso, verifca o ponto ou sicronismo do veiculo. Por que em alguns casos apos a limpesa, tem que ser corrigido o ponto.
me perdoem ,não informar que foi resolvido, após ter sido efetuada a troca de (02)tbi com problemas a terceira foi necessário fazer ajuste do ponto do veiculo ,no distribuidor ,e ficou redondinho,vale informar que foi tbi genéricas preço bem abaixo do mercado . Como iniciante aprendi algo com vocês sempre aprendendo ,nunca sabemos tudo .mais uma vez muito obrigado pela a tenção
