13Bom dia meu amigo e conterrâneo.
Acredito que as medições que você fez e baseado em motor sem desgaste.
Motor usado já sofreu um afundamento da cabeça da válvula na sede do cabeçote.
Isso vai deixar a válvula mais perto dos tuchos.
Se ficou com todas elas presas de mais uma esmerilhada na cabeça de cada válvula.
Tira aos poucos pra não matar a válvula.
Boa sorte e mande o resultado.
Qual é a real km desse veículo. Boa sorte.
Olá,
Como disse o colega Edílson, pode haver considerável desgaste nesse motor.
Verifique com uso de um relógio comparador a altura do pé de cada válvula em relação à face do cabeçote.
Dá um certo trabalho. Porém a princípio é melhor do que remover o cabeçote...
Boa tarde o carro está com 40.000 km rodado
Hunhum.
Mas o carro têm procedência?
Não foi de locadora ou frotista?
Já trabalhei em muitos Ka desse modelo que eram de locadora e empresas. e já vi cada coisa... Rss
Será que esse motor já não foi mexido?
Cabeçote plainado e tal...
esse carro tem procedência pois a pessoa tirou ele novo e usa para trabalho
hoje estava analisando os tuchos é pintou uma dúvida cada tucho consta um número interno e vi tambem que na tabela de compra do mesmo ele sobe e baixa medidas de 25 a 25 tipo 150 175 200 225 e aí vai
agora que vem a pergunta se ele sobe de 25 em 25 qual a espessura que ele sobe pois nas medição que fiz ele da 0.05 à cada número tipo de entre 150 e 175 só mexe na folga 0.05
Bom dia.
Como você falou as válvulas estão todas presas então você não precisa se preocupar com a medida dos tuchos,
Você tem que tirar nas hastes das válvulas até chegar na folga correta.
Com os comandos e tuchos montados e as valvulas sem as molas voce empurra a válvula mede a foga e se estiver presa tira e vai esmerilhando, vai conferindo uma por uma, depois marque todas pra não trocar de posição.
Depois de todas com a folga certa, ai você monta as molas e travas.
a folga é determinada pelo tuchos, vc só faz a folga de montagem.
Certo scopino vou verificar
Boa noite pessoal entao resolvi o problema do ford ka 2015 pedi mais 12 tuchos e fiz todos os cálculos de novo as valvulas de escape ficaram com folga de 30 e as de admissão ficaram com folga de 15 pois os tuchos foram para última medida e não consegui chegar na regulagem de 21 ai ficou com 15 mesmo o sensor maf que ficava em torno de 700 mg desceu para 400 ai tudo voltou ao normal obrigado ai pelas dicas galera forte abraço
