5É o mesmo que
pra passar a woltagem certa!!!
esquema nao tenho desculpa!!!!
Os reguladores de voltagem, são peças lacradas, normalmente envoltas em resina epoxi, de tal sorte que a tentativa de abertura da peça, resulta de forma inevitável, em sua total destruição.
Assim sendo os fabricantes desses reguladores, não fornecem esquemas elétricos internos das peças, pois é previsto sua substituição quando ocorre defeito.
Mas aqui vai o esquema de um regulador genérico, pois na sua grande maioria, o principio de funcionamento é o mesmo.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn://www2.eletronica.org/forum-de-discussoes/geral/668952473/483869756/lm317.jpg
alemec escreveu:
É o mesmo que
Lucio, quase todos os reguladores de voltagem trabalham da mesma maneira , num circuito com capacitores, resistores, e claro, diodos Zener.
Segue um texto explicando:
"Todos os circuitos eletrônicos necessitam, para que funcionem corretamente, do fornecimento de corrente vinda de uma bateria ou fonte de alimentação com valor constante. Por exemplo, se um circuito foi projetado para funcionar com 5 volts, talvez possa funcionar com tensões um pouco maiores ou um pouco menores, como 5,5 V ou 4,5 V, mas provavelmente não funcionará corretamente com valores muito mais altos ou muito mais baixos, como 6 V ou 4 V. Uma fonte de alimentação precisa portanto gerar uma tensão constante, independente de flutuações na rede elétrica e independente da quantidade de corrente que os circuitos exigem. Por isso todas as fontes de boa qualidade utilizam circuitos reguladores de voltagem.
É possível criar um regulador de voltagem utilizando alguns transistores, resitores e um componente especial chamado diodo Zener, capaz de gerar uma tensão fixa de referência a ser “imitada” pela fonte. Os fabricantes construíram esses circuitos de forma integrada, semelhante a um chip, usando uma única base de silício. Os reguladores mais simples têm um encapsulamento parecido com o de um transistor de potência, com três terminais. Um dos terminais é o terra, que deve ser ligado ao terminal negativo da fonte. O outro terminal é a entrada, onde deve ser aplicada a tensão bruta, não regulada. O terceiro terminal é a saída, por onde é fornecida a tensão regulada. A tensão de entrada deve ser superior à tensão que vai ser gerada. O regulador “corta” uma parte desta tensão de modo a manter na saída uma tensão fixa. Por exemplo, para alimentar um regulador de +5 Volts, podemos aplicar na entrada uma tensão não regulada de +8 Volts, podendo variar entre +6 e +10. A saída fornecerá +5 V, e o restante será desprezado."
Fonte://www.laercio.com.br/artigos/hardware/hard-052/hard-052b.htm
ola pessoal, desculpe acho q nao fui bem claro, os esquemas q quero é sobre os terminais do regulador, o que entra e o que sai, exemplo:
o regulador de voltagem ga 806 ele tem 4 terminais, por exemplo um dos terminais vai pra lampada de bateria no painel do carro. outro vai pra central, etc. mas pra q a central precisa dessa informação e qual é o tipo de informação q ela recebe e pra que.
sao essas informações que preciso, pois a varios reguladores com mais de 1 terminal de saida e gostaria de saber pra q e pq ?
desde ja agradeço.
