12AI, ACABEI DE MEDIR COMPREÇÃO E O 1º E 2º CIL NÃO TEM COMPREÇÃO ALGUMA JÁ O 3º E 4ºCIL 140 E 160 PSI. O MEU MANOMETRO NÃO É CALIBRADO SÓ VERIFICO SE ESTÁ EQUILIBRADO A COMPREÇÃO DOS CIL. EXISTE NESSE MOTOR ALGUM PONTO QUE POSSA ESTA FAZENDO ISSO OCORRER ENTRE O BLOCO E AS VALVULAS SE NÃO TEREI QUE TIRAR O CABEÇOTE. :(
peguei um C4 assim e era junta de cabeçote queimada entre o 3 e 4 cilindro
Olá amigo tenho as seguintes opinioens junta do cabeçote ressalto do comando comido as valvulas queimadas ou até mesmo um bico jogando mais combustivel em alta do outro ........
ai quase que certeza de junta do cabeçote queimada,e pra ter certeza mesmo so tirando o cabeçote.valeu boa sorte ai...
AI PESSOAL ACREDITO QUE VCS ESTÃO CERTOS QUANTO A JUNTA QUEIMADA. VOU TIRAR O CABEÇOTE PARA TER CERTESA. ATÉ LOGO !;)
AI PESSOAL, REALMENTE A JUNTA DO CABEÇOTE ESTÁ QUEIMÁDA ENTRE O 1º E 2º CIL POREM, A JUNTA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA NO MESMO É DE METAL UMA FACE E A OUTRA FACE JUNTA NOTMAL E DE ESPEÇURA DÁ QUASE UMA JUNTA E MEIA DA JUNTA SABÓ, ALGUEM JÁ PEGOU ESSE TIPO DE JUNTA? SERÁ QUE FOI FABRICADA OU A JUNTA ORIGINAL É ASSIM? VOU MEDIR A ALTURA DO CABEÇÓTE PARA VER SE NÃO FOI PLAINÁDO !
Meça a altura do cabeçote,talvez esteja muito baixo e algum reparador mandou fazer uma junta mais alta.Estas juntas com um lado de metal são muito utilizadas por pessoas que instam turbo em veiculos,para aguentar mais e abaixar a taxa de compressão.
O NETOS VC SABE QUAL A ALTURA MINIMA DESSE CABEÇOTE?
vou procurar,mas qualquer retifica vai saber lhe informar
133,6mm a 134,4mm
