6entendi amigo pois então do cilindro mestre para módulo do abs esta jogando ai eu retiro o duto q vai para roda dianteira direita deixo sem ele não joga nada de óleo parece q esta intupido o modulo mais sera q módulo tem comprir para destravar a válvulas q liberar o óleo
a central eletro hidraulica tem conserto quando ela trava assim ?
entendi amigo fox9 , vou procurar outra pra comprar obrigado pela ajuda
Prezado Juninho. Já que ela vai ter que ser trocada por outra ou seja, está ferrada mesmo, eu tentaria instalar uma mangueira na saída tubo que vai para essa roda e tentaria dar umas bombadas no pedal enquanto outra pessoa dá umas batidas na central, não com violência mas as famosas "porradinhas técnicas" KKKK! Vai que dá certo...depois realize vários testes para ver se ficou confiável mesmo. Abraço e boa sorte.
boa noite amigos o problema foi solucionado , retirei o modulo do abs ai foi feito uma limpeza na saída da válvulas ai voltou a funcionar normalmente troquei td fluido do sistema a pressão de fluido pra roda dianteira direita jogou normal testei o carro várias vezes td ok obrigado tds pela ajuda
Prezado Juninho. Que bom que uma limpeza resolveu. Certamente economizou uma "nota preta". Um modulo desses não deve ser barato. Abraço.
