9boa tarde pessoal estou com uma Saveiro G6 2015 acontece o seguinte carro anda normal não falha nada você desliga tem hora q não pega tá cortando centelha daqui a pouco bate e pega as vezes isso acontece no scanner não da falha nenhuma será q pode ser essa bobina cortando
meu amigo faça a correção no sensor de rotação,deva tá falhando
bobina também faz isso ,o bom e vc ver se tá indo centelha com a câmera de teste
eu diria mais para sensor de rotação
sofri bastante com um Fox 2015 há poucos dias com um sintoma parecidissimo com esse. troquei a bobina e sensor de rotação e fiz o reconhecimento do sensor de rotação no scanner da autorizada VW e o problema foi resolvido. O cliente comprou o carro zero e desde então sofria com esse problema. Trocando ideia com os amigos do fórum fiz esse procedimento. creio que se vc fizer o mesmo vai ter êxito
nesse caso eu tinha trocado o conector da bobina e o carro foi embora mas voltou dias depois com o mesmo defeito, as vezes não pegava. Nenhuma falha na injeção ficava salva
Olá, Seguindo dicas já apresentadas em outros tópicos e as dos colegas acima, pelo seu relato. Quase certo a causa do problema ser na bobina. Porém, presencio casos em que o defeito é causado por mau contato em uma tomada do chicote de injeção que vai no cofre do motor abaixo da bateria. Costuma resolver aplicando mais carga nos terminais de uma das tomadas. Boa sorte. Abs,
bom dia defeito era a bobina ignição substituir problema resolvido
participar,tirar dúvidas isso é ótimo, muito b que vc tenha resolvido
