8Boa noite amigos!!! Estou com este veiculo em minha oficina com seguinte problemas: Carro funciona normal ,asveses andando ele acende a luz da injeção, perde um pouco de potência ,dai você para desliga , liga novamente ele apaga a luz de injeção e funciona normal. Ai retorno pra oficina paro ele por um tempo . Ao voltar viro a chave a bomba não arma , pode dar partida ele não pega, também não da centelha . Depois de um tempo pega e funciona normal. No aparelho da varias falhas , relé principal, relé da bomba , potenciômetro da borboleta relé do ar condicionado, sensor de pedal de freio etc. Já conferir convecção da central , já testei a mesma tudo perfeito, encontrei oxidação na tomada em baixo da caixa de relé, troquei ela . Pensei ter resolvido o problema , mas voutou a dar o mesmo problema. Se alguém puder me ajudar agradeço!!!
primeiro passo troca os relé dá bomba e relé principal
se está dando falha no aparelho
Boa noite amigo, já testou o sensor de rotação e os aterramentos? Peguei um com problemas parecido e era o sensor. O carro está carregando normal tbm?
verifica aterramentos da central e do motor. verifica bateria com problema de placas em curto, verifica também fio da bobina quebrado. Já peguei todos esses problemas.
OK obrigado vou verificar !!!
Boa noite amigo, o que deixa de funcionar quando o carro não pega mais? o carro deixa de ter sentelhas, não chega mais combustível na linha de pressão, chega sinal nos bicos injetores, chega sinal da bobina de ignição. O sistema que vem no Clio tinha um defeito crônico a muito tempo atrás que era necessário a substituição do sensor de rotação e de sua tomada, porém não foi citado o ano do veículo. Faça esses teste caso ainda não o tenha feito e retorne para que possamos vir ajudá-lo, vc já escaneou o veículo o mesmo apresentou algum código de erro? Abraço.
Amanha vou esnanialo novamente , anotar os códigos, no momento que ela não pega , bomba não arma não da centelha , só não testei ainda se neste momento que não pega os bicos pulsa. Vou fazer este teste amanha!!! Desde já agradeço! boa noite!!!
