7Oi Junior, boa tarde! Vou dar uma analisada no esquema elétrico pra trocarmos uma ideia. Favor aguardar.
Junior, dei uma olhada no esquema elétrico. Se os positivos e terras da central estiverem em ordem, pra não sair uma tensão suficiente pra ligar um relê, só pode ser a própria central (mas tem que ter certeza dos terras e positivos estão bons).
bom dia coloquei a central em outra caminhoneta e deu 12v perfeito, os testes que fiz parece ser a válvula mprop, chega 12 v mas o sinal pwm só sai 1,2volts.
Olá colega, Retire o plugue na flange da bomba elétrica e veja se a tensão na linha do relê permanenece menor que os 12 volts. atente também para possíveis instalações de sistema anti furto nesse veículo. Boa sorte.
pessoal boa noite,a s-10 está com falha p0089 agora , funcionou mas quando a pressão do hail chega a 1200 bar ela dá um pico para mais ou menos 1780 bar aí o carro acende a luz e morre. ajuda aí tô quase louco.
resolvido defeito mprop e resetar a central, encostar o cabo positivo da bateria no negativo , com eles desconectado da bateria é claro.
{"locked":true}
