215v pedal e corpo negativos não foi jogado água dentro do veículo? Lâmpadas de freios ou até mesmo módulo
não. .o cliente me relatou que estacionou o carro normalmente. ..Depois de 1h foi sair com o carro e ficou assim. .lâmpadas todas ok
Kombi da muito problemas de chicote vê se o corpo faz aquele barulho de reconhecimento quando liga a chave se estiver travado vai fazer bem baixinho
o barulho até faz....ja coloquei outro e ficou a mesma coisa. ..ja verifiquei o aterramento do câmbio tbm. ..levei a central para dar uma olhada vê se encontra alguma coisa
qual o código que aparece, seria bom fazer uns testes com outro veículo, trocando o pedal e o corpo,se funcionamento estiver ok,sobra Chicote e módulo
já peguei um caso semelhante era aterramento faz uma ligação por fora do chicote se resolver é só pegar o esquema elétrico e conferir os pontos de aterramento e fazer a ligação correta.
se vc ja olhou. chicote, trocou pedal e corpo e não encontrou problemas entao o defeito provavelmente esta na unidade
verifica a Bateria , se vc já trocou corpo e pedal, verificou todo chicote então verifica a Bateria !!!
Já troquei a bateria tbm. ..e nada
Olá, Troque para teste todo o conjunto de ignição. Velas cabos e bobina. De preferência bobina marca Bosch. Boa sorte. Abs
