10já verificou o sensor de temperatura do arrefecimento
observe também como está trabalhando a sonda lambda
Realmente esse sistema dá muito problema nessa peça, o motor estando em temperatura ambiente, o sensor acusa alguns graus a mais, confundindo a central.>já verificou o sensor de temperatura do arrefecimento
Bom dia amigos. Um teste bom de fazer, é ver a temperatura no scanner. Com o motor frio pela manhã, antes de ligar o motor. A temperatura da água e temperatura do ar devem marcar igual. Com variação de apenas um ou dois graus. Esse teste é válido para todos os carros.
Realmente esse sistema dá muito problema nessa peça, o motor estando em temperatura ambiente, o sensor acusa alguns graus a mais, confundindo a central. 8-)>já verificou o sensor de temperatura do arrefecimento
a agua circula normalmente coletor esta sendo aquecido ?
conseguiu resolver o problema?
bom dia, defeito foi resolvido, depois de vários testes e leitura, notei que o plug eletrônico estava ok porém os conectores do fio estavam oxidados, fiz a troca do terminal de encaixe defeito resolvido!
bom dia, defeito foi resolvido, depois de vários testes e leitura, notei que o plug eletrônico estava ok porém os conectores do fio estavam oxidados, fiz a troca do terminal de encaixe defeito resolvido! Bom dia Qual conector??? :
{"locked":true}
