6bom dia alguém já pegou um defeito destes...já testei fusíveis e relé ...o painel não acende as luzes de óleo e injeção ou seja insiro o cartão e só dá mensagem de girar volante e apertar start...e não vira arranque... alguém tem o esquema elétrico do painel...ou alguma dica.... do q pode estar acontecendo...
obrifado pior q já medi e está td ok
opa bateria semi nova TD certo já testei
Alguns que eu peguei ao retirar conectores da bsi voltaram a funcionar. Precisar ter um pouco de informação sobre estes sistemas .. Como funciona a tecnologia Keyless? O veículo tem um sensor instalado na região próxima à porta do motorista. Esse sensor reconhece o código que está na chave por meio de ondas de rádio, emitidas a partir de um pequeno gerador. O motorista se aproxima do veículo e o destravamento da porta acontece assim que ele puxa a maçaneta. Para ligá-lo, o painel do carro conta com um botão específico para essa ação. Esse botão é o Start/Stop. Ao apertá-lo, um novo reconhecimento da chave é feito automaticamente, ligando o automóvel. Cada veículo tem uma frequência particular, evitando assim que uma chave abra um outro carro que esteja próximo.
bom dia ainda não ... alguém tem o esquema elétrico do painel deste fluence
funcionou troquei a trava elétrica do volante e fiz a codificação da mesma
