17AI NINGUEM PODE ME DAR UMA DICA?:(
Caro colega esse alarme é original ou instalado depois???
O HERBERT ESSE ALARME É ORIGINAL.
meu amigo o carro nao estar dando o arranque? ver se voce acha a central do alarme e eleimina esse alarme para efeito de teste ou vamos pesquisar se existe algum procedimento para esse alarme.boa sorte e mande noticia.
É isso aí vai na dica do danieleletron. Esse carro deve ter rele inibidor de partida. Tenta dar partida direto por ele pra teste.
E VERDADE ESSE CARRO TEM SISTEMA INIBIDOR DE PARTIDA, COMO A BATERIA DESCARREGOU, O SISTEMA DESCONFIGUROU, PARA RECONFIGURAR É SÓ COM UMA DAS CHAVES ORIGINAIS, COM A CHAVE CODIFICADA DE FABRICA, EU VIRARIA A IGNIÇÃO 5 VEZES E ASSIM RECONFIGURARIA O INIBIDOR, POREM, O CLIENTE SÓ TEM UMA CHAVE E JUSTAMENTE A QUE RECONFIGURARIA O INIBIDOR, ELE PERDEU. COMO POSSO RESOLVER ISSO DE UMA FORMA FÁCIL?
MEU AMIGO ESSE CARRO ESTA CORTANDO SOMENTE A LINHA 50 DO ARRANQUE? SE ESTIVER ALIMENTANDO bicos,bobina,bomba etc voce pode isolar esse inibidor de partida e explica a situacao para o cliente ,é uma sugestao boa sorte
O DANIEL IMAGINEI QUE PUDESSE SER ISSO, POREM QUANDO VOLTA A CHAVE PARA POSIÇÃO ZERO, ELE APITA O ALARME, TODAS AS VEZES ISSO ACONTECE SERÁ QUE TEM COMO RESOLVER ISSO ? COMO ?
Amigo verifique se quando ligar a chave pisca simultanamente uma luz com cadeado?
se piscar vc precisa usar um equipamento para reprogramar as chaves, dito sistema PATS!!
AI VASQUES, REALMENTE O CADEADO ESTÁ PISCANDO SIMULTANEAMENTE, COMO CONSIGO ESSE EQUIPAMENTO, TENHO O CAPTOR EVOLUTION E ELE FALA ALGO SOBRE CODIFICAR CHAVE, COMO SE FAZ ESSA CODIFICAÇÃO? O QUE É SISTEMA PATIS?
