19Boa noite, o carro tem gang?
Boa noite, o carro tem gnv?
Colega: ..................Atenção a este fato ................ Você não fez nada até o momento ?? Não colocou a cabeça pra pensar o que possa ser o defeito ?? Vamos ter iniciativa, faz testes e relate o que fez ?? Tente entender como o sistema funciona. O Fórum parece o YOUTUBE 2........ Entram e perguntam e não relatam almenos se verificaram as VELAS DE IGNIÇÃO ESTÃO CORRETAS PARA MOTORIZAÇÃO e não adianta dizer que olhou pois sei que não. Se conferiu resistência de cabos e bobina. E tão pouco bomba de combustível pressão e vazão e sistema de partida a frio. Sensor de temperatura d água , qual valor apresenta na primeira partida. Fica difícil ( O BÁSICO DEVE SER FEITO, POIS ESTÃO CHEGANDO TECNOLOGIAS NOVA QUE SERÁ DIFÍCIL ATÉ PARA OS EXPERIENTES ). E O TAL YOUTUBE NÃO AJUDARA MAIS E ACHO QUE NO FÓRUM PIOR AINDA. att. DIAZ.....Considera como um alerta , ou puxão de orelhas para a realidade.,,,
tudo isto eu já fiz e verifiquei.Mas pra você não adianta porque como você disse não acredita.
o carro só corta os bicos. AF está OK,velas OK, pressão de combustível OK
Bom dia Xuxo se não vem pulso nos bicos p carro não pega! Mas se dá só um corte e o carro.continua andando?
testou os bicos em máquina de.limpesa? chicote continuidade? alimentação dos bicos? se for na.linha de raciocínio dos bicos!
Obrigado Fox 9 testei ,mas não deu tempo de ver pulso nos bicos quando não pega. pois dá uma vez só. O que eu fiz agora foi trocar a bobina ontem e hoje já pegou sem dificuldade .Deixei a bobina de teste no veículo e passei para o cliente para ele relatar para nós se ficou bom. o sensor de rotação eu já tinha testado e os bicos na máquina também. Obrigado por enquanto Qualquer novidade eu informarei vocês meus amigos.
xuxo, veja no esquema eletrico de onde vem a alimentação positiva para os injetores. Se for o caso, puxe um positivo linha 15 com fusível por fora para alimentar os bicos e deixe o carro em alguns dias em testes. algumas quedas de tensão são difíceis de pegar em multímetro. e tem multímetro que é praticamente impossível(aqueles amarelos bem baratinhos). numa situação dessas, o que limita é as ferramentas. se fosse um osciloscópio, já teria matado a pane e já tinha gasto o dinheiro do serviço. : : : :
