8P0743= Circuito de embreagem do conversor de torque. De uma olhadinha no conector do chicote que entra para o câmbio e perto do positivo da bateria. Eu nunca peguei não, mas pesquisei no DIAG app. Este programa é muito bom. É grátis.
grato pela dica! sim foi testado, inclusive as solenóides. o módulo de transmissão está cortando os 12v que alimenta a solenóide de 4° e trava em 3°. Ao desligar o veículo e ligar novamente fica normal até travar novamente
Alguém poderia orientar algum scanner que faria leituras mais precisamente dos sinais de temperatura do óleo da transmissão,. penso pode haver um defeito no sensor de temperatura do óleo, o que faria com que o TCM desligasse a solenóide de 4°, e retorno do P0743
Olá, só para comentar aquí. Uma vez peguei um " RENAULT FLUENCE " com este mesmo código de falha, acusando falha no conversor de torque. Era defeito na sonda Lâmbda, pois os sensores do motor tem influência no conjunto Powertrain do veículo. Fica aí uma observação !!!!
já usei o scanner PDL 4100 para fazer um diagnóstico desse cambio e ele funciona muito bem para fazer os testes.
Olá amigo, grato pela dica! O veículo foi pra concessionária e no diagnóstico não foi possível detectar a origem do defeito, mas ao colocarmos um módulo de outro veículo o defeito desapareceu, ou seja, era o módulo mesmo, grato pela atenção! Esse canal é extremamente importante pra nós, precisamos divulgar mais por aqui, só temos a ganhar com as informações postadas aqui, obrigado a todos e sucesso também!
nos que agradecemos pela retorno
e boa sorte.
