11amigo já mediu a Bateria na hora da partida ?
Verifique tambem qual a Classificação do Óleo que está usando nesse motor , celta com óleo errado tem dificuldade de funcionar frio
se esse carro for flex verifique o af e se os bicos estão corretos do carro mesmo
verefique sensor de tempetatura e map
a bateria coloquei uma nova. o temperatura e o map é novo
mais não vi a questão do óleo
Boa tarde resolvi um problema como esse aqui na oficina mesmo carro dificuldade pega frio depois de muita insistência ele pegava troquei sensor detonação que fica no bloco do motor fica a dica.
vc mencionou lá na pergunta acima que no scanner está acusando sonda lambda e isso mesmo?
se for isso tem que resolver o problema dela
influência no aprendizado do combustível..
