6amigo o ar quente nadaais é do que um radiador interno no painel verifica se a palheta de abertura da ventilação interna está funcionando corretamente, pois talvez o problema esteja aí pois vc mencionou que o radiador esquenta. Abraço amigo.
OK. mas as duas mangueiras ficam frias com o sintoma de não circulação de água
Bom se de fato elas estão frias e vc já havaliou a bomba d'água tem que verificar as duas entradas das mangueiras junto as suas respectivas tubulações no sistema de refrigeração do motor pois é provável que esteja com algo interrompido, o que é até estranho em certo ponto pois caso não houvesse a circulação dágua no sistema o carro deveria aquecer.
pois é trabalha em temperatura normal, até cheguei à trocar termostática mas não mudou vou analisar à bomba melhor e os dutos de metal atrás do motor
Bom dia. depois de analisar todo o sistema de arrefecimento limpeza bomba resolvi inverter as mangueiras de entrada do radiador ar Quente deu um sinal de vida no ar dai depois troquei de novo às mangueiras na posição normal e funcionou o ar quente finalmente. provavelmente à causa era entupimento do radiador do ar quente mas antes disso tudo tinha efetuado à limpeza do mesmo e à água fluía normalmente e sem sujeira mas pode muito bem ter crosta interna até que resolveu sair e funcionar. obrigado pela ajuda.abraço
