14alguém tem uma dica de como reabilitar o ar via scanner, o meu é da alfatest
ano modelo e motorização do Palio
boa noite ano 2005 1.0 fire
já verificou pressão no sitema
pois então estava funcionando perfeitamente, eu não retirei as mangueiras só afastei o compressor com cuidado para soltar o alternador, amanhã o rapaz vai deixar ele comigo novamente
pode ser vazamento do gás
se não for problema de vazamento pois na hora em que vc afastou pode ter causado, tenta desligando a bateria por um tempo, tipo dar um reset
verificou se ao afinar o botão do A/C chega corrente no fio do compressor o coreto era vc verificar todos os fusível e verificar se todos os fios que vc retirou na desmontagem estão todos conectados no seus devidos lugares após iso pase para profissional emA/C
Pois é campeão. Ar condicionado da palio não desabilita nada. Ou vasou o gás ou queimou alguma coisa... Se tu não tem recursos. Procure ajuda de um refrigerista.
as vezes no afastar o compressor as mangueiras estavam ressecadas aí deu um pequeno vazamento, melhor verificar a pressão do sistema.
