14a auto adaptatividade vai se ajustando aos desgastes do sistema em geral tanto externo como interno...! apenas um exemplo: caso adiquirimos um virus na maquina e nao o retiramos, andamos um tempo para tras com a restauraçao do sistema mais cedo e tudo fica bem momentaneamente ai vai nos e caimos exatamente nesse tempo voltando tudo a ficar ruim...! e mais ou menos por ai...!
parametros autoadaptativos temos que saber quando usar...!
vai ver o fator lambda nao estava igual a 1.
Só coloca o tec 2 e reset dos parametros.
Até hoje eu não entendo, mais já baixei a versão mais recente do Rasthe.
Problemas diversos na linha GM ao zerar os parâmetros autoadaptativos tem sido constantes, CUIDADO!!!!!
Neste mesmo fórum ja foi relatado:
Meriva 2008 - Zerou parametros autoadaptativos e desabilitou o ar condicionado.
Corsa 2007 - Zerou parametros autoadaptativos e desabilitou o painel.
Eu pessoalmente não tive nenhum problema por enquanto, mas é bom ficar alerta.
A vesão 15, se tiver problema informe imediatamente a tecnomotor p/ tomar provedencia, tive problema com gol flex 2006, não fazia analize grafico, fiz contato com a empresa e fizerão a correção.
Eu uso o melhor scanner, eu uso o Kaptor.com
Agora o Junior além de malulo é doido tb.:
Kaptor.com é o melhor scanner do mercado.
Na verdade Rasther e o kaptor.com são os melhores scanner do mercado.
Mais o Kaptor.com é o lider de vendas.
Jr
calma ai dizer que o kaptor é o melhor scaner do mercado forçou em alias diria hoje que o kaptor seria um dos piores, poderia citar o multi diag, o napro, o rasther que são muito mas completos que o alfatest.
quanto a problemas da versão 15 a tecnomotor está atenta isso tanto é que ha sempre revisões da versão a propósito a V16 já tá rolando a rather é um aparelho tão confiavel que o SDC 701 da bosch é o rasther para linha pesada.
e aguardem o rasther 3 que vai vir recheado de coisas novas.
até mais
o forum ta dando pau em
Eu tambem Raster v 13 zerei parametros de meriva 1.8 flex e o ar condicionado desabilitou ,até hoje não sei como!!!!!!:
Olá pessoal, isso realmente é possível acontecer. O scanner que eu uso eles são muito criteriosos com isso, o scanner que uso as vezes ele da uma mensagem que não reconheceu a Unidade de comando, ele até faz o diagnóstico, mais de forma limitada. Funciona assim, se ele reconheceu a unidade, ele conversa. Se não reconhece ele limita. Alguns fabricantes não usam muitos critérios neste ponto, ai corre este risco com mais frequentes do que outras marcas de scanners.
