4Boa tarde
O sensor de FASE é alimentado pelo fusível F42/5A (linha 15), que protege o sensor de FASE de comando e de presença de água no diesel.
Veja como está o chiocte do sensor de água no diesel, as vezes ele se parte, e encosta no chassi e derruba o fusivel.
Muito comum em veiculos que o pessoal não dá bola para manutenção.....
O sensor de RPM é alimentado pelo fusível F44/5A (linha 30).
Olha na caixa de fusiveis (dentro do cofre do motor) a sua localização.
Abraços
www.flaviocursos.com.br
casa do diesel diz:
Caro colega para vc estar o sensor de fase vc deve:
* Tira o conector do sensor;
*Com o multimetro vc testa os terminais 2 e 3 tesão da bateria;
Testar o sinal do sensor de fase:
Com a chave ligada vc mede com o multimetro os pinos 1 e 3 a frequência tem que mudar conforme a rotação do motor.
to com eles ja peguei varias aqui e quebra o chicote
OLA; AMIGO ANTES DE TESTAR OU SUBSTITUIR UM COMPONENTE VERIFIQUE O ESTADO DE SEUS CONECTORES .CONECTORES SUJOS OU SOLTOS PODEM GERAR PROBLEMAS IDENTICOS AOS DE UM COMPONENTE DEFEITUOSO. MAIS AI NO SEU CASO O PRIMEIRO PASSO E FAZER UM TESTE DE CONTINUIDADE TESTE O F.45 OS PINOS 1E3 TEM QUE TER TENSAO DA BATERIA QUAL CODIGO DEU NO ESCANER 0335?.. VEJA QUAL E ME FALE ABRAÇOS MARQUINHO ELETRONIC DIESEL UBERABA.
