11conferiu se o radiador tá legal? e tb confira se a agua circula bem em todo o sistema, faça a sangria novamente.
casa do diesel diz:
Caro colega está com a junta do cabeçoe queimada com certeza!!!!!!
Mas pode haver mais problemas como cabeçote rachado, bloco ou camisa do cilindro trincada.
As causas para que ocorra esse problema são:
Radiador obstruido;
Valvula termostática trancada;
Ventuinha com defeito;
Pouca água no sistema de arrefecimento.
Vazamento de agua;
Bomba dagua com deficiencia.
Qualquer informação pode ser por msn [email protected]
Concordo Casa do Diesel, junta queimada ou cabeçote trincado, defeito comum neste motor.
isso vai ser o cabeçote trincado concerteza... pode reparar direitinho quando remover o cabeçote perto das valvulas lá é que está o trinco ou cabeçote fora da tolerância especificada"muito rebaixado" pergunte ao seu cliente se isso já aconteceu
Concordo plenamente com o Sr. Casa do Diesel e o Sr. Gnoato. Siga o caminho das casadodiesel, que vc encontrara a solucao.
casa do diesel agradece:
Obrigado pelo apoio Jeronimo.
casa do diesel agradece>
Obrigado pelo apoio gnato.
casa do diesel avisa:
Caro colega antes de montar o cabeçote vc tem que verificar se o bloco não está empenado passando a régua;
Verifica tambem o comprimento dos parafusos do cabeçote, pois eles cedem aumentado o comprimento a altura do cabeçote tbm influi.
Amigo, pode ter certeza, junta de cabeçote ou trinca no mesmo, mas tem qe achar a causa do problema, observe bem o radiador e se for plainar o cabeçote, muito cuidado com a face plainada e uma dica de desmontada, observe tambem se a tubage de escapamento não esta empenada, se estiver , plaine ela tbm para não dar vazamento
Algum retorno amigo da ranger, resolvido ou nao.
