15Colega João , att Diaz
Olá Diaz. O problema aquí é o software da Central PCM que não realiza a estratégia da auto-limpeza do DPF a cada ciclo estabelecido, aí satura o DPF novamente. Quando eu entro com scanner para realizar a regeneração estática, exemplo ( 200% ) de índice de saturação do DPF, o sistema não atualiza os valores regenerados automaticamente, ou seja, termina ou indica que a regeneração foi mal sucedida e ainda indicando 200% de fuligem !!!! Eu estou achando que pode ser software da Central do Motor, ainda estamos em teste aquí, mas se algum colega tiver alguma ideia melhor, poderia nos ajudar, a todos nós é claro. Quanto ao produto DPF Wurt, é muito bom, mas o preço do vendedor que passou aquí é de R$300 pila, quanto você cobra de serviço ,produto Wurt e diagnostico aí ?
Como vai João, att Diaz
Olá João, Esse defeito gera quais códigos de falha? ( verifique fazendo a varredura em todos os módulos do modelo ). Possuo o manual de reparação referente ao sistema de injeção desses motores Duratorq. Talvez possa te ajudar. Diaz, como vai? Poderia me enviar por email o tal procedimento alternativo de regeneração desses modelos? Agradeço. Abraços
Tem outra forma de fazer a regeneração, mas aqui no fórum não vou passar. Então a informação só por e`mail att DiazOk Diaz , obrigado pela assistência Te enviei um M.P , abra. Vamos supor que eu consiga fazer a regeneração e finalize tudo Ok, mas depois de alguns quilometros o sistema irá ativar a limpeza automática outra vez ? Obrigado á todos.>Como vai João,
João , Um abraço att Diaz
Ok Diaz. Admiro muito o seu Profissionalismo de mecânica aquí neste fórum, e aos outros colegas também.
Esse defeito gera quais códigos de falha? ( verifique fazendo a varredura em todos os módulos do modelo ). Possuo o manual de reparação referente ao sistema de injeção desses motores Duratorq. Talvez possa te ajudar. AbraçosAquí os Códigos de falha quando o veículo entrou na Oficina. P2463 = acumulação de fuligem excedida P244c = temperatura baixa do catalizador banco 1 P246c = obstrução do filtro DPF ( estava em 200%)>Olá João,
João, att Diaz
Foi feito uma nova limpeza no filtro DPF . Reset dos parâmetros de inicialização do filtro DPF . Deixar a bateria desligada por 12 horas . Problema Resolvido :) depois de rodar mais de 150 km observamos no scanner que agora a Central PCM do motor faz a Limpeza automática á cada ciclo determinado. Obrigado aos amigos do post.
