17primeiro porque vc diz que nao sai diesel.depois quais os tesque que vc fez, oque o kapitor disse.
boa tarde, é gerenciamento eletronico?
eu sei mais tem que ter pressao na bomba de alta.
Sim amigo é gerenciamento eletrônica, passei o aparelho e não acusou nenhuma anomalia, mas fazendo a leitura dos parametros notei que a bomba de alta está com apenas 3 bar de pressão, com quantos bar de pressão a bomba de alta trabalha, lembrando que está bomba é elétrica que fica no tanque, pois ela manda diesel que passa pelo filtro e vai até a bomba de baixa. Daí que tem o problema porque não sai diesel na bomba de baixa.
boa noite amigo esse sistema tem camomrail. se tiver retire a magueira de emtrada de ar e use um desemgripante em pequena quantidade ate que o motor pegue sem acelerar,e uma forma pratica de extrair o ar da linha de alta pressao, espero ter ajudado,mim resp depois ok!
uma correçao, 3 bar e a de baixa, a de alta varia de 300 a 1690 apartir dessa pressao a valvula de retorno se abre espero poder ter ajudado
troca o filtro que com certeza o veiculo esteja com um filtro diesel nao especificado pelo fabricante que causa esse tipo de defeito que interfere na alimentação do mesmo
Amigo antes tarde que nunca
O solenoide precisa de corrente elétrica para atracar e permitir que o diesel seja encaminhado aos injetores.
1º Verifique se há corrente elétrica no conector do solenoide
2º Solenoide poderá travar por causa de pequenas fagulhas proveniente de desgastes do distribuidor da bomba
3º Desgaste ecessivo dos componentes da bomba injetora
Dai por diante, existe varios pequenos testes que poderá ser feito para que chegue ralmente ao defeito.
Espero ter ajudado, uma otima semana.
Amigo, desculpas se ouve um engano.
Caso seja realmente a 3.0 Nada há ver com o que eu falei.
Favor confirmar se o motor é elétrônico ou não, eu tenho manual tambem do elétrônico.
