13Ola amigo.. bom dia!
ja peguei uma ranger assim com esse defeito.. tinha um bico q injetava mais q os outros.. ms ela nao ficava com a lenta boa.. ficava sempre ratiando um pouco. qualquer novidade posta ai! abraço
bom dia, isso é o mal da ranger, mas o problema geralmente é bico e bomba, preceba se quando vc acelerar em ponto morto , e for subindo rpm, em 1300rmp a 1800rpm devagar, se nesse ponto o motor começar a trepidar(analise pela alavanca de marcha) pode ser bico, esses bicos piezo, precisa da temperatura certa para trabalhar e injetar +- 7 vezes, já tive um caso aqui que a ranger veio OKm com esse defeito.
Está perfeitra em tudo. Funciona bem na lenta, acelerando subindo o giro lentamente ou de forma brusca. Não se nota nada de anormal. O problema ocorre somente na situação indicada, em velocidade de cruzeiro.
mandando mais uma dica: não sei se é o caso seu, mas pode ser problema de sincronismo do pedal com valvula pcv, faz um teste, com o veículo parado, ligar a chave pisar no acelerador até o final e esperar 10seg. desligue a chave espere 30 seg. e ande como veículo! já aconteceu um caso assim p/ mim tbm, essas ranger deixa qualquer técnico loko, num tem lógica os defeitos!!! he he
verifique o circuito do interruptor de embreagem,
Casa do diesel
O edcar esta correto o interruptor de embreagem faz essa falha, mas acusa no scanner, com uma sinta vc pode colocar ele no lugar!
Amigos,
Agradeço a contribuição.
O Erro do interruptor da embregem está acusando no scaner, porém não inha relatado por acharque não tinha nenhuma relação com o funcionamento do motor.
Vou fazer os dois testes indicados (de sincronismo do acelerador e do pedal da enbreagem) e lhes informarei o resultado.
