10Ja colocaram o scanner, que codigos aparecem.
Motor fora de ponto
Sem resultado de teste fica complicado , aqui já chegou ranger no guincho que tinham trocado tudo e falaram que testaram tudo no final era um fusível de 5 amperes o defeito...digo testar não é só olhar código de falha é por a mão na massa e postar os resultados.
disse tudo
no scanner acusa sensor de fase que ja foi trocado
Sensor de temperatura, ele pode estar enviando uma informação errada para a central e a central corta a alimentação por segurança, como vc disse que pega só depois de 4h...
verifica os fusiveis este carro tem fusivel para sensor de rotação e acho que tambem pra sensor de fase outra coisa torna aconferir o ponto se tiver fora da este tipo de defeito tambem
olá, passei por um caso semelhante. Viajei com uma ranger que deu problema na "cabeça" da bomba injetora. Não sei como abriu um pequeno buraquinho na parte de aluminio bem em cima da bomba injetora e ai começava a entrar ar no motor junto com o combustivel. acontecia que a ranger ia perdendo força e depois apagava e não pegava mais, só sangrando, ou seja: abrindo com uma chave sextavada os bicos e dando arranque para sair o ar .. depois disso ela pegava beleza.Sugiro que voçe de uma olhada nos condutores do dieesel desde o tanque até o motor e veja se não tem alguma entrada de ar ou mal vedação no sistema.Também é bom dar uma olhada no motor de arranque,ignição.
Makenzo
Certo, trocou ele poque? só pq apareceu o código de falha? está chegando positivo, terra e sinal nele? deveria ter TESTADO isso amigo, mas se for o fio quebrado ou o fusível ela não pega de jeito nenhum, qual o ano da ranger?
olá amigos até que enfim a novela acabou depois de ter virado a ranger do avesso descobrimos o problema desgaste nas correntes do comando que foi trocado e pegou na primeira ficou um reloginho agradeço a todos pela ajuda valeu.
