5pode ser a pcv ou é a central...como que vc testou essa bomba? mandou testar em bancada apropriada? e os bicos? vc diz alimentação dos bicos ok..é a parte eletrica, vc testou com osciloscopio pq com canetinha de polaridade não se testa esses injetores. Nunca afrouxe canos de alta pressão pra testar se chega diesel isso inutiliza o cano e o sistema não pega mesmo, vc pode medir com multimetro la no sensor do rail quantos volts ele está gerando na partida daí vc tem um parametro de quanto de pressão tem.
cara obrigado pelas dicas,na hora da partida na tela do raster nao tem pressao no rail,coloquei uma bomba de alta ja com as valvulas.obs bomba alta usada,nao testei na bancada nao tenho recurso na minha cidade.mais nao tem pressao na bomba de alta
Vc viu se chega combustível ate a bomba?>pode ser a pcv ou é a central...como que vc testou essa bomba? mandou testar em bancada apropriada? e os bicos? vc diz alimentação dos bicos ok..é a parte eletrica, vc testou com osciloscopio pq com canetinha de polaridade não se testa esses injetores. Nunca afrouxe canos de alta pressão pra testar se chega diesel isso inutiliza o cano e o sistema não pega mesmo, vc pode medir com multimetro la no sensor do rail quantos volts ele está gerando na partida daí vc tem um parametro de quanto de pressão tem.
Amigo, o problema esta em uma dos atuadores da bomba de alta pressão a PCV ou VCV.
Faça a desmontagem das válvulas e verifique se elas estão sujas e se estiverem tente efetuar a limpeza (com ultra som)
defeito solucionado sensor pressao rail,coloquei um zero e resolveu
