27amigo boa noite seria bom fazer um teste de pressão de combustivél e ver também o sensor do pedal embreagem esse motor quando esta com os bicos injetores com falha faz um barulho feio ,já passei por um problema parecido.:
casa do diesel diz:
Caro colega Rafael quando o sistema common rail oscila na lenta e faz barulho diferente é provavel que seja bicos injetores, cuidado porque os bicosbsão calibrados tem que ficar na mesma posição.
Eles poderão estar fora e deverá fazer atracamento nos bicos e não vai aparecer no scanner.
Amigo ja que voce fez uma excelente limpeza no sistema de alimentação o correto seria fazer um teste nos injetores que é mais facil e se tudo estiver ok fazer um teste na bomba de alta por que alem das valvulas que voce trocou ela possui na parte interna uma bomba de palheta que também é responsavel pelo bom funcionamento do sistema de injeção bom serviço
casa do diesel diz:
TAÍ UM OTIMO PALPITE.. SIGA O RACIOCINIO DO NOSSO COLEGA TB APOSTO NISSO.
pessoal, na minha cidade nenhum mecanico quer retirar os bicos, não tem a ferramenta especial e tal, tem medo de quebrar e cada um custa 1280, fato q ocorre q o carro agora está melhorando a força, abasteci com diesel podium e coloquei um aditivo da bardhal, fato que agora com o motor quente o carro não limita mais o giro que antes ficava em 2900rpm de máximo, agora ela vai a 4500rpm, o carro está muito amarrado ainda, era um foguete e hj anda como um carro 1.0....
vou usar esse tanque de combustível todo e talvez mais uns 2 com diesel podim para ver no que dá, senão irei a um autorizado próximo a minha cidade para fazer o serviço.....
é pouco provável que o bico ou os bicos voltem ao normal....mas vou fazer o teste a título de experiencia
alguem recomenda algum produto para limpeza dos mesmos??
Colega, a algum tempo postei um tópico com as dificuldades que eu estava encontrando , com uma Ranger 3.0 !!
Troquei as correntes e os atuadores da caixa de distribuição, e a pick-up ficou 100%, quando precisei , remover os bicos
para substituir a tampa de válvulas, aí começou meu drama...
Sem desconsiderar os outros colegas que me auxiliaram, assim como os demais que estão te auxiliando , o colega Casa do Diesel, fez uma observação certeira no meu caso, seria conveniente vc considerar também esse fator por ele mencionado !! Abçs e boa sorte no desfecho do caso !!
ok, quero retirar os bicos e levar para calibrar, pois na minha cidade nenhum mecanico quer fazer, nem na autorizada.....lá eles já falam em trocar tudo ao custo de 5000.....
alguem tem o procedimento para retirada deles? todo mundo fala que dá mto trabalho....
Pois é colega, o serviço é relativamente simples, bastando soltar as linhas de pressão , desligar os conectores elétricos, e
remover os injetores...o problema é quando um deles ou TDS ficam "encalacrados" aí danou-se !!
No meu caso eu removi a tampa de válvulas ,e precisei quebrar o alojamento do injetor ( denom. tumba segundo o cód. da MWM e custa pouco), jogar um DOT 3, e no dia
seguinte, enrolar um cabo de aço fino, no CORPO da peça e com a girafa,( isso msmo , eu usei a girafa) pois eles não podem receber pancadas,aí ele foi saindo aos poucos,
sob aplausos da oficina inteira rsrsrsrsrsr
Só não cometa o msmo erro que eu cometi, marque cada um em seu respectivo lugar e suas arruelas também, pois como vc já
pôde constatar, qualquer detalhe mínimo despercebido, vira um abacaxi, até vazamento de compressão aconteceu comigo!!!
Logo abaixo da tampa está o alojamento do injetor espero que vc não precise, mas se vc tiver esgotado as opções, só resta
quebla-lo msmo...Boa sorte na empreitada, e poste o resultado do desfecho do caso colega !!!
casa do diesel diz:
Obrigado colega Herman por salientar nosso nome é bom receber elegios de pessoas qualificadas com vc!
Vc pode colocar tbm catalizador de massa rápida ele penetra mais no bico para soltar.
qual a marca da pcv q vc colocou?
pois aqui colocquei uma de um fabricante famoso e não resolveu, então coloquei uma q tinha p/ teste e o carro ficou ok, com essas mesmas caracterisitcas, e vc colocou o scanner e andou com o carro? q ual a pressão , ela esta travando?
a valvula pcv só esta funcionando bem a da siemens, não arrisco outra.
( mais esse carro aí , como ele tava funcionando c/ tds esses defeitos ainda, misterio???????????????????????)
