6Eu estava com uma ranger assim, cheque os fios do sensor map, eles podem estar cortados, o meu estava cortado mais dentro da capa então verifique os quatros fios.
O diagnostico é o mesmo, e o problema era o fio do map cortado bem no pé do terminal. ai da falha na pressão do turbo.
Da uma olhada lah.....
casa do diesel diz:
Caro colega testa o sensor do map
pino 1 e 3 tem que dar 5v
pino 1 e 2 5v.
Com a chave liga caso estiver ok vc deve fazer continuidade no chicote.
SENSOR DE CARGA DO TURBO
Liberei o carro com um outro sensor, caso ele volte vou verificar o chicote.
Obrigado pela força.
Caro amigo reparador.... Se caso ela voltar verifique a pressão da linha de baixa pressão.... O pre filtro existente na bomba eletrica do tanque.... é muito pequeno em relação a capacidade do tanque.... Costuma obstruir muito facilmente.... gerando falta de vazão da bomba de baixa.... Observe tambem... se quando o defito aparece.... o giro não passa dos 2500 rpm... e ela começa a castanhar nas acelerações... Abraços.... E quando pegar os defeitos P114 e P113.... pode ir diretamente no sensor map... verifique se está contaminado ou o chuicote esta quebrado dentro do conector. Abraços...
P0238 : - Sensor de pressão absoluta do coletor A, sistema turbo compressor - sinal de entrada alto. Curto ao positivo, sensor de pressão absoluta, ECM.
