11Bom dia.
Essa Ranger apresentou algum defeito no SCANNER?
Sei que pode parecer bobeira, mas confira ATENTAMENTE, MAS MUUUUUITO CUIDADOSAMENTE o ponto dessa Ranger. Esse ponto é muito sensível a variações e pode fazer a camionete não pegar.
Se você possui Osciloscópio, instale e veja como está se comportando o sinal do sensor de rotação na partida.
E ainda, troque o sensor de rotação. Pode ser que ele tenha algum problema interno, e já não consiga captar o sinal corretamente.
Espero ter ajudado.
Abraço. Qualquer progresso avisa aí!
pelo q eu pude ver no esquema elétrico dela,ela tem um fusivel de 5a (F44) q alimenta o sensor,verifica ele e tb o sensor inercial pra ver se esta ok.
o sistema imobilizador esta ok ? a pressao da linha de combustvel esta ok ? passe mais detalhes .....
marcos boa tarde!! a oficina q eu trabalho é bosch service e tem aqle aparelho scaner da bosch q acusa varios itens mas nao apareceu nada de imobilizador , ate onde eu sei eu vou falar amnha com o proprie tario sevc tiver um telefone ou radio nextel pode me passar por email tambem q ja ajuda eai agnt secomunica melhor ,claro se nao for te atrapalhar, vlw cara
opa junior blz cara, os defeitos que apresentaram no scaner foi sensorde fase e rele principal,osensorde fase esta descartado pq nos fisemos um teste e ele esta ok.o rele principal foi trocado 2vezez e o carro nao funcionou memsmo assim
tambem tem um detalhe as baterias que pusemos gastam muito rapidonao duram nada
opa essa ranger ta com sintoma de chicote por que ja peguei uma com um defeito parecido o dono paro no lava jato e nao pegou mais era no conector do modolo cara me deu um servico ate eu encontrar o problema flw
Boa tarde Buguelo. Nao sei de já tentou, mas confira o ponto dessa Ranger. Quando esta fora de ponto ela pode gravar Sensor de Fase. Nao custa tentar.
Abraço.
Já passamos por defeito semelhante acusando sensor de fase,motor não pegava e acreditem... era apenas 1 fusível queimado na caixa do vão do motor! Só conseguimos detectar esse abençoado fusível depois de removermos um por um...! Tenha calma e verifique com cautela..
boa tadrde a todos ,junior obrigado pela dica,foi resolvido o problema da ranger ,detalhe para tdos ficarem atentos esse sistema de corrente da ranger quando o carro esta sem bateria( carga) da retrocesso no motor e ele fica fora de ponto e o veiculo da falha no sensor de rotaçaono scaner ,foi colocado o motor no ponto e o motor voltou a funcionar, ovrigado a todos os reparadores que responderam foi crucial vlw gente abarços.
