7Você fala o nucleo de ar quente, do ar condicionado?
Se for tem que remover o painel. É bem simples em relação a outros carros.
Depois do painel fora. O mais facil é remover a barra do carro. retira a caixa de ar. desmonta e troca o nucleo quente.
Aproveita e faz a limpeza do nucleo frio.
Qualquer coisa me manda e-mail que te explico passo a passo.
farrathandre@hotmailcom
è que está vazando liquido de arrefecimento quando liga ar quente então é esse o procedimento que o amigo citou?
vaza liquido acho que é pelo radiador, quanto o valor da moa de obra mais ou menos e o tempo aproximado?
Vaza dentro do carro agua quente.
olha para quem não mexe com ar condicionado é trabalhoso. devido prática.
remoção e instalação do painel interior total.
Você vai ter que colocar carga de gás R134a pois antes de remover a caixa vai ter que esvaziar o gás.
Aqui cobro por volta de 300 mão de obra + carga.
Mas nunca troquei o nucleo quente , apenas o frio , ou remoção para limpeza...
Aqui fazemos em duas pessoas gasta-se umas tres horas, um pouco mais
Obs procura a peça antes de desmontar. ela não dá reparo.
OBRIGADO AMIGO MAIS ESSE CARRO NÃO TEM AR CONDICIONADO APENAS AR QUENTE, O VAZAMENTO É MINIMO,APOS RECLAMAMÇÃO CLIENTE QUE ABAIXAVA NIVEL ARREFECIMENTO E AO LIGAR O AR QUENTE SAI CHEIRO DE ADITIVO NOS DUTO E APOS TESTE CONSTANTEI UM PEQUENO VAZAMENTO NACAIXA DE AR MAS MESMO SEM AR CONDICIONADO O PROCEDIMENTO É O MENSMO?
Bom dia ,por que voce nao coloca um selante e faz a agua recicular pelo radiador se o vazamento for pequeno pode dar certo,porem vale avisar o cliente,se ele esta de acordo,pois tambem vem a questao do painel ressecado e outro problemas na retirada e reinstalaçao.
Procedimento é o mesmo.
A opção do colega toni é boa.
quanto a retirar o painel se for fazer o serviço como manda o figurino, o mesmo não tem encaixes é todo parafusado pode retirar sem medo. mesmo dos g5 2008, aqui em cuiaba que a média de temperatura é de 30 a 40C e clima seco nunca aconteceu de quebrar.
Prudencia!
