14Gente dexa eu dar uma reforçada, tive que colocar o silencioso de graça pro cliente e ficar com a cara de maria mais eu pois coloquei uma bobina nova, e o defeito continuou...ai meu irmão sem ter mais o que falar, passei o scaner e vi que a função cut- off da injeçao não esta funcionando e ai ? modulo? ou esse corsa 1.6 98 injeção MULTEC 700 não tem o corte dos bicos...
eu iria de aconselhar trocar o comando, mas, quando a explodir à descarga essa me pegou vou conversar com a turma aqui da oficina, pois tem profissionais bem experientes e post alguma ideia para vc, pois tb tenho neste forum uma grande sala de aula> Abraços
Fabio LIma
Ipatinga MG
Olá.
Verifique o sinal do sensor map, ou então o vácuo do motor.
Se estiver alto, pode ser o perfil do comando de válvulas, deixa o vácuo alto, o sistema injeta mais gasolina, pois usa como referência o sinal do map.
Quanto a explodir o silencioso, provavelmente é excesso de combustivel que fica mal queimado e acumula no escape, quando desacelera, sai menos combustivel, com isso acumula oxigênio e devido ao calor do próprio silencioso gera a explosão do combustivel dentro dele.
Se quizer fazer um teste rápido, depois que medir o vácuo, o tempo de injeção e a sonda, adiante um dente na correia dentada na polia do comando e verifique esses valores, deverá cair o vácuo, diminuir o tempo de injeção e a sonda trabalhar normalmente.
Acredito que seja por ai o caminho, a menos que o motor esteja com desgaste nos cilindros, pistões e anéis.
eu concordo com o pro auto, voce pode estar ai com algum problema no sincronismo desse motor... se tudo estiver apontando certo, de uma otima verificada no sincronismo desse motor...
PROVÁVEL FALTA DE SINCRONISMO ,OU
https://www.youtube.com/watch?v=GgScNeT8p0o
cada caso e um caso,as variantes sao muitas. peguei um caso igual a este era a bobina de igniçao.
http://www.youtube.com/watch?v=xIaJImsXB9g
http://www.youtube.com/watch?v=EGoIFX8tFOs
comando CGD e fria mano coloca original elimina essas dores de cabeça
obrigado pelas dicas pessoal vou seguir com os testes, e pelo que vi o comando vai ser o de ultimo, sensor map ok testei na mao com multimetro e bomba de vacuo.. a mangueira ta ok.. vou partir pra sincronismo,,,e o modulo de injeçao o cut off..
amigo eu sei que todos ai ja te deu muito boas dicas..
mais voce ja conferiu se catalizador deste carro nao esta obstruido??faz um teste ai nao custa tentar ne..
