18No scanner quais falhas aparecem.
e as velas , desgaste? aplicaçao?
Amigo, como o sapuca postou, as velas como estão(estou sem ponto de interrogação) o aterramento do cabeçote.OK!
você já mediu a carga da centelha da bobina com o centelhador? e a abertura do eletrodo das velas?
experimente dar uma fechada neles!!
um caso desses eu passei uma fita de alta fusão na porcelana da vela e resolveu!! abraço! espero ter ajudado!
nao tem falha. e so as centelha no meio dos cabos
Mas não podemos descartar apossibilidade dos cabos ngk também estarem com defeito!
mas tenta fazer o que eu falei pra ver se dá certo!
abraço
as velas sao novas.esta normal
eu nao tenho centelhador mas amanha vou colocar uma bobina para ver se resolve. ateramento ok bateria treis meses de uso e as centelha nao sai nas velas e nos cabos
A vela ngk green nesse caso poderia ajudar! pois o desenho do eletrodo central é diferente da ngk convencional resistiva. Pois tem um corte que melhora o desempenho da centelha o número green seria BKR6EZ
Diminua o gap das velas para 0,60mm e deixe em teste.
