18to achando que é a valvola....ou quem sabe as cede de valvola ou talvez seja as gias de valvolas ou talvez silindro mal rretificado ou talveis a outra valvola ou tarvez ismirrilhar vaolvola ou tarvez ece motor é doidão e vive fumando hum....retentor....mas eu axo que é vaolvola tem que cer vaolvola porque só a valvola poderia sacanear desse geito portanto aposto na vaolvola de admissão ou na vaolvola de ginásio ou na vaolvola de cientifico....agora na incerteza eu mandaria testar as vaolvola de novo e passava o súbito no cilindro pra ver se não é a vaolvola
Max por favor esse carro não tem esse tal de valvula e sim vaolvola ----presta mas atenção! senão vou te dar um porgante ok
Max, por acaso este marea e turbinado?
procure a http://www.hightorque.com.br
se for turbinado a turbinado pode estar aspirando óleo e jogando pra o coletor de admissão
roby serviços.
uma valvola que fica no coletor de admissão que pelo que sei regula á pressão dos tuchos hidraulicos.
RP valvula acho que nao e .mas segundo: Julio Seven bh
tem mesmo que ser cilindro
se valvula queimaria oleo ma primeira partida
ou seja de manha
entre em www.highttorque.com.br site de uma oficinala tem o telefone.
chegou um marea fumando lá, e nao precisaram desmontar motor para sanar o problema. talves seja a tal valvola
Seria mais facil fazer um teste de vasao de cilindros antes de desmontar qualquer coisa, ainda mais se tratando de marea 2.4.
já abri o motor dele 3 vezes e não comsegui resolver o problema, pela ultima vez troquei denovo o jg de aneis .
voce ja abriu 3 vezes e fez o que?
impossivel acotecer isso !
se e aqui eu ia pra rua!
meu patrao falaria -----nao pode isso---carrrh
Julio_Seven_bh escreveu:
refais todo o testo por favor
kkkkkkk
esse junior é (moderado )rsrsr
amigao da uma olhadinha no turbo
certamente o defeito esta nele
O CARA TEM VARIOS AGRAVANTES....PRIMEIRO QUE ELE FAZ SERVIÇO POR ROBBY....DEPOIS ELE É (MODERADO) E POR FIM NÃO SABE ESCREVER....E O PIOR DELES....VEM AQUI (MODERADO)?
LEVA ESSA (MODERADO) NUM MECANICO DECENTE ...:
Peguei uma que a borracha que veda a tampa onde se coloca o óleo lubrificante estava vazando o oleo tava caindo onde vai a vela do primeiro cilindro encharcando a vela e entrando na câmara de combustão a borracha da bobina/ conector da vela tambem esta ruim dai o,oleo queimava junto com o combustível gerando fumaça
Esse topico já tem mais de 2 anos,o Marea já deve ter se dissolvido,rsrsrsrsr
Gostaria de saber como foi solucionado o problema.
O Marea 2.0 também tem essa valvula?
grato
Ele está queimando óleo o tempo todo. Um fumação.
O motor está silencioso.
Tem oleo espalhado em cima do motor.
