11vc esta trocando bobina, mas os cabos e as velas tb foram trocados? quanto tempo q elas estao durando?
Verifica o conector do chicote da bobina, sempre dá folga e acaba dando pau , troca o conector se estiver muito folgado.
PEGUEI UM CASO PARECIDO E ERA CENTRAL,MAS ANTES DE CONDENAR A MESMA
VC TEM QUE CONFERIR A RESISTENCIA DOS CABOS E VELAS VER SE A APLICAÇÃO ESTA CORETA E SE A BOBIMA QUE VC ESTA COLOCANDO É DE BOA QUALIDADE,TEM BOBINA
NO MERCADO PARALELO DANDO BAILE EM BOMS MECANICOS...
Marcecavel e Veterano já falaram tudo. Bobina nova com velas e cabo ruim não vai durar. E se não for de qualidade meu irmão, Não tem jeito.
edilsonedilson escreveu:
é isso!!!
reforçando poe original...
Boas.
Lelinho,aqui na minha oficina ja trocamos varias bobinas,so resolve quando é original.
Tivemos aqui no vale uma remessa de um lote defeituoso,e era delphi.
Somente comprando na autorizada.
Olha amigos, sobre peças da DELFHI. Ou tem muitas falsificads no mercado. Ou eles não se preocupam com a qualidade. Alêm de não prestar, não dão garantia.
To com o segundo item,Ou eles não se preocupam com a qualidade
ABS.
de uma atençao a roda fonica e o sensor de rotaçao
a roda fonica pode esta empenada assim fazendo com que o o tempo do pulso fique mais longo assim queimando a bobina veja tambem se o encaixe de com a engrenagem virabrequim nao esta gasta de uma olhada tbm no sensor de detonaçao ele pode fazer com que a central atraze ou adiante o ponto
Olha até posso estar enganado, mas algumas marcas famosas como Delphi, Bosch, etc, devido a grande concorência estão começando a importar peças chiling ling(da china), e colocando no mercado como originais suas, é só uma suposição(vamos ficar de olho).
