11Ola bom dia , amigo o carro pode estar fora de ponto,pois o sensor de faze acende devido a falta de sincronismo, peguei um uno evo, que estava com o mesmo problema, perdia aceleração e acendia lampada da injeção e acusava sensor de faze , ao observar melhor vi , que outro mecanico tinha trocado a bomba de óleo , e só fez marcações nas polias, esse motor é impressendivel o uso das ferramentas de ponto comando e ponto virabrequim,e tambem vc pode colocar a caneta de polaridade em um dos fios do sensor um deles vai pulsar o negativo ,indicando que o sensor está enviando sinal pro modulo, da uma conferida no ponto dos comandos.
verifica se o sincronismo estar correto, se tiver pode ser o sensor ou o chicote do mesmo.
Eu peguei há poucos dias uma Strada 1.6 E-torq acusando sensor de fase e o problema era mesmo no sensor. Apaguei a memória umas três vezes e larguei o carro, após um ou dois dias ele voltava com o mesmo problema. Após a troca do sensor o problema foi resolvido. Na Strada é um pouco chato de trocar ele, pois tem que retirar o coxim do motor, no Grand Siena eu não lembro como é, mas deve ser parecido.
amigo ja troquei pelo menos 8 sensores de fase igual esse com os mesmos sintomas e todos resolveram sem retorno. O sincronismo se realmente for etorque acho meio dificil estar errado pois é corrente
me lembro que a um tempo atrás aqui no forum falaram de uma ferramenta que verifica o alinhamento da tampa de valvulas... aqui quando peguei, também era o sensor com defeito.
É amigo derrepente todo mndo resolver ser mecânico. Trablho com alinhamento e vejo cada uma. Essa semana um amigo disse que para acertar o alinhamento traseiro do Omega tem que esquentar uns dos braços e fazer um verdadeiro malabarismo com macacos e outras ferramentas. Era só trocar esse braço que siaria mais barato e rapido.
Boa Noite Amigos que responderam e compartilharam comigo o problema do Siena. Venho responder a vocês,sei que meio tarde,mas não podemos deixar de esclarecer essa coisas,pois nos tratamos como profissionais serios,e claro agradecer desde já. Realmente o problema era no sensor de fase,mas confesso que estranhei pois a sonda trava e depois empobrece também, sem esquecer que o veiculo não tinha 22000km,troquei o sensor e resolveu problema. Mas fica a pergunta realmente galera como este carros com nova tecnologia, caras vem quebrando sensores; Estou com um novo Uno também com baixa quilometragem com probleminha de corpo TBI que boa parte já deve ter pegado um. UM abraço galera
Já troquei tres sensores de fase do motor etorq. Eles apresentavam o mesmo defeito relatado. Realmente estes sensores vieram com defeito, pois nunca vi dar tanto defeito.
Qual a solução que vcs tiveram para o sensor de fase do Etorq, pois estou com este problema em um punto e não consigo resolver mesmo substituindo o sensor.
verificou o sincronismo??? checou a alimentação do sensor?>Qual a solução que vcs tiveram para o sensor de fase do Etorq, pois estou com este problema em um punto e não consigo resolver mesmo substituindo o sensor.
