5Olá.
Dependendo do scanner, ele pode estar configurado para mostrar os códigos de falhas reservados, até o código P1000 é comum a todos, acima disto cada montadora coloca seu padrão.
Esse da VW têm 03 padrões, genérico, reservado e outro Hexadecimal.
18100 - 46B4 - P1692
Essas três referências equivalem a:
Lâmpada de diagnóstico - curto circuito à massa.
Olá amigo, você sabe me dizer onde leio mais a respeito dos códigos OBD II e de montadoras?
preciso de um material pra estudar.
Abraços.
Bom dia Higor vê se te ajuda!!
C:\fakepath\Boletim técnico - Código DTC_04-11-13.doc
Olá.
O Governo americano, em defesa do consumidor, tornou obrigatória uma padronização do sistema de injeção, preocupado com a poluição fez com que as fábricas abrissem o código do programa, ao menos os primeiros 1000 códigos, acima disso as montadoras podem fazer uso de código que somente os aparelhos chamados PROPRIETÁRIOS reconheçam esses códigos. Além disso, no programa OBD2 roda um programa de gestão e outro de monitoramento dos sistemas, realizando uma vistoria a cada CICLO DE CONDUÇÃO, e os Scanner com padrão OBD2 deveriam acessar vários modos, mas nossos equipamentos não acessam todos infelizmente.
Mais informações você pode comprar os livros do HUMBERTO MANAVELLA
http://www.hmautotron.eng.br/htm/livro.html
Eu sempre busco na internet vários sites com informações, neste aqui você vai encontrar mais informações, é em Espanhol e um pouco rabuscado, mas você pode filtrar e aprender mais.
http://www.autoxuga.com/cursos/Codigos/Codigos.htm
ASSUNTO: Descrição básica dos códigos de falhas DTC (Diagnostic Trouble Codes).
OBJETIVO: Auxiliar na interpretação dos códigos de falha.
A resolução do CONAMA nº 354, Dez / 04, estabelece para veículos leves de passageiros e comerciais leves, nacionais e importados, destinados ao mercado brasileiro, equipados com motores do ciclo Otto, a utilização de sistema de diagnose de bordo (OBD) introduzido em duas etapas consecutivas e complementares denominadas OBDBr-1 e OBDBr-2.
É através deste sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que o técnico consegue, utilizando o scanner, verificar as informações de avarias do veículo por código de falhas, que chamamos de DTC. Cada código tem um significado e deve ser interpretado corretamente.
Vamos demonstrar abaixo um exemplo genérico e, a partir dele, seguiremos uma linha de raciocínio para auxiliar na identificação. Lembramos que cada falha identificada requer análise adequada e rotinas específicas para solução das mesmas.
O código DTC é composto por 5 caracteres, sendo o primeiro uma letra e os demais uma sequência numérica.
Exemplo genérico:
P 0 0 0 0 – Código de diagnóstico de falha
A letra no início do DTC indica o sistema ao qual pertence à falha. Atualmente existem 4 sistemas monitorados e cada um com sua respectiva letra.
• P – Trem de força (Powertrain);
• C – Chassis;
• B – Carroceria (Body);
• U – Rede de dados ou transmissão de dados.
O primeiro número indica se o código é genérico (comum a todos os fabricantes), ou de um fabricante específico.
• 0 ou 2 indicam código genérico;
• 1 indica um fabricante específico.
O segundo número indica o subsistema ao qual a falha pertence com um número entre 1-9. Podem ser:
1. Medição de ar / combustível e controles auxiliares de emissões
2. Medição de ar / combustível
3. Sistema de ignição ou falha de combustão
4. Controles auxiliares de emissões
5. Controles e entradas auxiliares de velocidade do veículo e sistema de controle da marcha
lenta
6. Saídas do computador
7. Transmissão
8. Transmissão
9. Módulos de controle (Entradas e saídas de sinais)
Os dois últimos números do DTC indicam o componente ou seção do sistema no qual a falha está localizada.
Conhecer a composição do código pode ajudar na rápida interpretação de um defeito e/ou comportamento do funcionamento irregular do veículo/sistema. Em geral, as ferramentas de diagnóstico trazem em sua biblioteca os códigos e suas descrições. Cabe ao reparador interpretá-lo e repará-lo.
