14pode usar o 10w40 semi sintetico sem problema a marca depende se for de clasificaçao S M melhor aplico na minha oficina Mobil e elf.
Use o castrol ou shel 5w40 é melhor para este motor.
use sempre o recomendado no manual...
eu recomendo motocrafti 5w30
MOTORCRAFT 5W30 !!!
sem duvida o óleo motorcraft 5w30,se bem cuidado anteriormente,seu motor tá zero ainda,pode ir só com esse óleo sempre OK!!!!!!!! :)
é nosso dever usar sempre o recomendado pelo fabricante, a não ser q o mesmo mude a especificação. Eu gosto de seguir esse pensamento
O oleo indicado é 0 5W30, mais tenho usado muito aqui o 10W40 da Shell, que é o semi-sintetico. Tenho sempre observado e tanto funcionamento e limpesa do mtr. tem sido boa.
Temos que levar em consideração o desgaste o consequente Km do veículo, quando novo sempre o recomendado, mas com o passar do tempo pode-se utilizar outras especificações,ex: em uma concassionária fiat após 30 a 40 mil Km, ela recomenda até o 15W40 semi sintético sem problemas, pode colocar que eu garanto e essa hitória de que tem q ser 5W30 eu não concordo de jeito nem um( a não ser quando novo).
concordo com vc canal.
