15Prezado João. Pelo seu relato parece que você não testou a parte de combustível, como pressão da bomba, qualidade do combustível, etc. Já conectou o scanner para ver se aparece algum código? Quando pisa no acelerador, a borboleta está realmente abrindo? Se ela está abrindo e o motor não acelera, possivelmente deve ter algum sensor danificado que não permite que a central faça seu trabalho. Abraço e boa sorte.
Amigo Tuck, realmente fiquei sem olhar o sistema de combustível, vou dar uma checada e darei a resposta mais tarde. Quanto ao Scanner, fiz uma leitura gráfica de todos os parâmetros, e eles estavam dentro do padrão e não havia códigos de defeitos. A borboleta não movimenta durante a pressão no pedal do acelerador, também irei dar uma checada nos sensores auxiliares ao funcionamento do TBI. Qualquer avanço entrarei em contato. Abraços.
:) Sonda af nunca confie em negativos feitos via modulo qualidade 5v sincronismo.
Não entendi o que você quis dizer amigo, tente deixar a mensagem mais clara. Mas mesmo assim obrigado.>:) Sonda af nunca confie em negativos feitos via modulo qualidade 5v sincronismo.
amigo joao, no scanner em modo de leituras como estão chegando as informações do pedal do acelerador? e ao mesmo tempo como está a resposta via scanner do corpo de borboleta ?
O pedal do acelerador modificava a porcentagem de movimento que ele deslocava, dava para ver isso na leitura, já a borboleta continuava parada, ela não movimentava no scanner e nem no TBI.>amigo joao, no scanner em modo de leituras como estão chegando as informações do pedal do acelerador? e ao mesmo tempo como está a resposta via scanner do corpo de borboleta ?
confere se tá chegando as devidas alimentações no corpo se existe interrupções em seu chicote, caso não tenha o esquema elétrico eu te passo por email
ja peguei um caso parecido, quebrei muito a cabeça depois descobri que era somente o filtro de ar obstruido. tinha uma sacola plastica dentro do filtro
confira o ponto de distribuição
Olá João,sugiro que faça um teste de queda de tensão dessa bateria,no momento da partida pra ver se não está caindo muito, fazendo com que a central perca a referência de comando do TBI.
