9olá reparadores. uma corrente de 160 mA creio que seja um problema sim. Mas Ricardo, depois de quanto tempo? o power latch dos carros da fiat são bem maiores( painel e bsi). para medir a corrente parasita, lembremos que as portas devem estar fechadas e o interruptor do capô deve estar acionado(enganar a bsi). Como somos rede MODULO DE DIAGNOSTICO BOSCH, trabalhamos com as baterias bosch e no nosso treinamento foi passado um manual que contém informações valiosas. Vou colar um trecho do manual e em seguida postarei o link para download. 4.5 Fuga de Corrente A corrente em vazio é o consumo de energia elétrica que sobra quando todos os acessórios do carro estão desligados. Se a corrente em vazio estiver alta demais, a bateria permanecerá freqüentemente em um estado de carga baixo ou se tornará profundamente descarregada. Ambos os estados afetarão negativamente a vida útil da bateria. Para medir a corrente em vazio, use um amperímetro com uma escala miliampere (1/1000 A = 0,001 A=1 mA). Para medir a corrente em vazio, execute os seguintes passos: Desligue o veículo e todos os equipamentos elé- tricos. Retire a chave do contato. Feche todas as portas para que as luzes de cortesia não fiquem acesas. Todos os contatos (capota, guarda-malas, portas, porta‑luvas) devem estar fechados. Tranque o veículo. Coloque o miliamperímetro ligado em série com o cabo negativo e o pólo negativo da bateria. O miliamperímetro deve estar em sua escala mais alta. Baixa-se a escala até que se possa efetuar a medição. A fuga de corrente não deve exceder a 0,05% da capacidade da bateria. Por exemplo: Para uma bateria de 40 Ah x 0,0005 = 0,02 A ou 20 mA Se neste caso a fuga for maior que 20 mA, deve-se: Retirar um a um os fusíveis do veículo com o cuidado de marcar a capacidade e o lugar correspondente a cada um deles, até que a fuga caia a valores compatíveis. Desta maneira consegue-se localizar o circuito responsável pelo consumo exagerado. Então, se a sua bateria for de 60 amperes, o máximo permitido será de 30 miliAmperes. No manual tem uma tabela de valores de corrente parasita de alguns componentes. Vale a pena dar uma olhada. segue link: http://br.bosch-automotive.com/media/pa ... 4_2007.pdf Dica: se desligando todos os fusíveis não baixar os valores na tela do amperímetro, desligue o fio do alternador. já que a fonte do consumo não é protegida por fusível, temos que mudar a pesquisa pra outra área.
35 mA seriam o maximo pra uma bateria de 70 amperes. Remove os fusiveis, um a um com o amperimetro ligado e monitore a corrente linha fiat dá muito problema no porta luvas e tampa do porta-malas
Vou fazer isso amanhã, esse não tem luz na mala nem no porta luvas, mas já peguei um Palio que a tampa do porta luvas empenou com o tempo e a luz não apagava mesmo. Valeu amigo abraço!
Algums veículos ja acionam o aquecimento da sonda ao abrir a porta do veiculo,mas caso não de a partida após algum tempo e desativado,160 ma daria mais que 2 lâmpadas de 10w,desligar os fusíveis até aparecer o consumo.
Desculpe, mas só uma lâmpada de 5W, num sistema de 12V, já dá 416 mA - então, esquece lâmpada - é algo eletrônico mesmo. Mas esses 160 mA continuam mesmo depois de meia hora?
Prezado Ricardo, Segue um teste muito prático postado há algum tempo pelo participante Diaz:
Certo sr jorge . A calculo é potencia em wats/volts, no entanto uma lampada de 10 w, consome 0.833 ma,portanto os 0.16 ma de consumo em questao pode ser ate uma frente de radio ou algum ou componente eletronico,mas penso que tendo uma bateria de 60 ah e saindo dia sim dia nao ,nao teria problema ,o que pode ter é que esteja aconteçendo uma perda de carga do alternador pelo cabo positivo ou pelo cabo terra,fazendo com que a bateria nao receba toda carga que o alternador esteja mandando.
não se esqueça de trancar o veiculo. cuidado com o acionamento das travas eletricas das portas que dão um pico de corrente no acionamento. voce tem que ver se o seu amperímetro aguenta.
Disse tudo o nosso amigo AUTO MOTRIZ,faça esses testes
