6Olá amigo
não tenho muíta esperiência nesta marca
mas
verifica se o veículo está com a chave dele mesma
se for possível peça ao cliente a chave reserva e tente funcionar.
Abraço.
A chave é a do veiculo e o cliente não tem outra chave.
Obrigado.
Estou com esse mesmo problema. Como foi que você solucionou???
Bom dia.
Já peguei aqui na concessionária alguns casos destes. Na maioria das vezes era problema na caixa de serviço do motor, aquela que fica no compartimento do motor, que contém os fuziveis. Caso tenho um outro PT ai na oficina, retira esta caixa e faz o teste, lembrando que ela não é codificada pode ser trocada de veiculo.
fico no aguardo.
Já checaram o comutador de partida? Luzes que se acende repentinamente ou apaga o veiculo em andamento, pode ser problema na comutadora de iguinição
Caro Juka,
tenho uma Dakota V6 3.9 ano 1999. Ela esta com algum defeito que ta difícil de descobrir, algumas vezes esta funcionando e rodando normalmente e de repente apaga, desliga. Quando tento dar a partida novamente ela liga o painel mas não funciona os ponteiros marcadores de combustível, óleo, temperatura e bateria e aparece uma mensagem no odometro NO BUS. Quando isso ocorre, todas as vezes tenho que esperar uns 30 minutos e ela volta a funcionar, tenho quase certeza que esta relacionado com algo de temperatura. Alguém ja teve esse problema ? Qualquer ajuda é bem vinda.
mto obrigado
Giuliano.
