3📌 Significado: Esse código indica que o módulo de controle do motor (ECM/PCM) detectou uma voltagem alta no circuito da válvula de ventilação do sistema de controle de emissões por evaporação (EVAP). 💨 Função do sistema EVAP: O sistema EVAP impede que os vapores de combustível escapem do tanque e entrem na atmosfera. A válvula de ventilação (canister purge valve ou vent valve) permite que esses vapores sejam enviados para o motor e queimados. --- 🛠️ Causas comuns: 1. Válvula de ventilação do EVAP com defeito 2. Fiação rompida, corroída ou com curto para positivo 3. Conector elétrico com mau contato 4. PCM com problema (mais raro) --- 🔍 Sintomas possíveis: Luz de injeção acesa (Check Engine) Possível leve aumento no consumo Em alguns casos, cheiro de combustível próximo ao carro Pode não apresentar sintomas perceptíveis --- 🔧 Possíveis soluções: 1. Verificar o chicote elétrico da válvula EVAP – procurar fios quebrados ou mal encaixados. 2. Testar a válvula de ventilação com multímetro (resistência e funcionamento com alimentação direta). 3. Trocar a válvula EVAP, se confirmada a falha. 4. Limpar o código de erro com scanner após reparo e verificar se ele retorna.
Boa tarde! Resolvido!! Cliente trocou a unidade de comando, e colocou uma americana! E lá trabalha com 2 valvulas de de ventilação, e aqui, 1 só!! Aleramos o software pelo antigo e resolveu
Próximos passos para diagnóstico: 1. Verifique tensão no conector da válvula (com chicote desconectado): • Com a ignição ligada, deve chegar 12V ou 5V (dependendo da lógica do veículo). • Se estiver com tensão constante e não houver pulso de aterramento do módulo, pode haver falha no driver do módulo de injeção (ECU). 2. Teste do sinal de comando da ECU: • Conecte um multímetro no pino de comando da válvula (fio de retorno para ECU) e veja se há comutação (ligando e desligando). • Se não há comutação, o problema pode ser no driver interno da ECU. 3. Teste com carga simulada: • Ligue uma lâmpada P21W no lugar da válvula do canister, entre positivo e o pino de comando. Ligue a ignição. • Se a lâmpada não pisca ou não apaga, novamente indica que o driver do módulo está travado em alta. 4. Cheque massa e alimentação da ECU: • Módulos com massa ruim podem causar falhas intermitentes em comandos. Possibilidades prováveis: Driver do módulo travado Teste como descrito acima; pode ser necessário reparar ou substituir a ECU Falta de aterramento ou alimentação da ECU Verifique pinos principais da ECU Conector oxidado ou com mau contato Revise conectores do chicote, especialmente no TCM/PCM Curto intermitente no chicote (encostando no aterramento) Faça inspeção visual e toque no chicote durante o teste
