2colega s vc por o pino com regulagem e simples agora s vc coloca o pino fixo vc tem que t uma ferramenta pra ajustar o buraco da bucha isso já com as buchas instalada no lugar pois o pino não pode fica folgado e nem preso para a instalação da bucha com o pro pio sacador vc coloca ou então aquela sacador de bucha das suspensão do gol tbem da certo
Ola. Monte o pino fixo fica bem melhor o serviiço. E so pegar um pino quase da mesma medida da bucha, e monras debaixo para cima as duas buchas uma em cada extremidade, observando o sentido da entrada de lubrificacfao que fique virada p o centro onde entra a graxa das enggraxadeira. Depois pegue um alargador com regulagem, e vai ajustando as buchas ate que o pino comece entrar livre sem muita folga, pois se pifar muito apertado o volante nao vai retornar sozinho ao centro qdo se anda, e nem folgado .
