23Brother, nesse link tem o que precisa! http://www.ravenferramentas.com.br/informativos/Ravenews08.pdf ;)
paulista grande dica .
Considerando que sincronismo e sensor de fase está ok , verificou se tem positivo nos bicos e bobinas só com chave ligada e durante partida?
embaixo do coletor de admissao desses carros tem um suporte de ferro que mtos mecanicos deixam solto pela dificuldade de chegar ate ele,de uma verificada se esta solto,pois nele vai um aterramento principal da central,boa sorte ai com essa bronca,rsrsr [email protected]
Verifique os aterramentos. A central responde, quais códigos de falha? Pressão de bomba, pulso nos eletro injetores e boina?
Verifique se você não inverteu os conectores da sonda e do sensor de rotação que são iguais e ficam muito próximos
aterramentos
Caro colega, entra no site da Dayco e pega o diagrama da correia, outra coisa importante é usar as ferramentas de travar os
comandos do veiculo correto
Divinor/Grilo
Amigo certa vez apos uma troca de embreagem o carro não pegava vindo de outra mecanica verificado alguns componentes,constamos que não apertarão os parafusos embaixo do coletor de admissão foi apertar e carro pegou na hora.
Provavelmente a polia dentada que fica no virabrequim (dentro do motor, imersa no óleo do carter) está torta ou amassada. Já tive uma caso assim quando trabalhava em um concessionário da Fiat em 1998 e era a roda fonica (polia dentada citada anteriormente).
Espero ter ajudado. Um abraço.
