25foi feito isso tudo porque já estava com esse defeito,ou apareceu esse defeito depois que foi feito serviço de freio ?>ola amigos estou com um gol 1.0 2008 com um serio problema no freio traseiro,ja foi trocado lonas cilindros de rodas cilindro mestre,conferido flexiveis e conduites e nao freia a traseira,as dianteiras estao freando primeiro!oque vcs achao
as lonas e os cilindros de roda forao trocados a pouco tempo pq os cilindros estavao travados e o dono voltou a reclamar q o carro esta freando so a frente
ai precisa ver se foi dado passe na campana e colocado lonas sob medida !>as lonas e os cilindros de roda forao trocados a pouco tempo pq os cilindros estavao travados e o dono voltou a reclamar q o carro esta freando so a frente
as lonas sao as normais do gol ,ja os tambores eu coloquei outros novos pra teste e nada!vc pisa de leve no freio as dianteiras ja comecao a freiar e so dpois pisar mais forteb as traseiras comecao a freiar!
não lembro se esse veiculo tem valvula de retardo na traseira ,já verificou direitinho se não tem ar no sistema? e o freio de estacionamento está numa altura boa ?>as lonas sao as normais do gol ,ja os tambores eu coloquei outros novos pra teste e nada!vc pisa de leve no freio as dianteiras ja comecao a freiar e so dpois pisar mais forteb as traseiras comecao a freiar!
ele nao tem valvulas nem corretor de frenagen e eu mesmo ja tirei o ar varias vezes,o freio de mao esta bem regulado!
voce retirou o ar varias vezes ?
se está tendo ar está dando entrada de ar !
faça um teste assim:
erga a traseira e puxe o freio ,mas,não trave as rodas ,deixe elas girando comas mãos ,mas, não muito livres ,de umas pisadas no freio e ande com ele com o freio puxado na posição que estava no alto !
se frear normal é que as lonas estão longe das campanas ,se continuar no mesmo terá que testar o cilindro mestre !>ele nao tem valvulas nem corretor de frenagen e eu mesmo ja tirei o ar varias vezes,o freio de mao esta bem regulado!
E importante observar se o freio traseiro não esta funcionando ou funciona depois do dianteiro. É normal o freio traseiro só entrar depois do dianteiro, pois a força de frenagem na dianteira e maior. Geralmente faço o seguinte teste: conduzindo o veiculo em estrada de terra, freie bruscamente e observe se as rodas travam todas. se isso acontecer o sistema esta normal. A grande maioria dos veículos, o freio dianteiro tem mais força do que os traseiros.
Verifica os reguladores!
eu tirei o ar todas vezes q testava alguma peca, mas nao ta dando ar!ja regulei as rodas ate as lonas ficar bem justa,ja coloquei outro cilindro mestre e nada,nunca vi nada igual!
