11Qual o código de falha? Pasaram scanner?
Sensor de RPM ou bobina ou Bomba de combustível ou reles Se o carro chega funcionando na oficina e não da o defeito fica meio difícil São várias as possibilidadesEste tipo de defeito não acusa no scaner a não ser sensor de RPM
seria interresante se tivessem passado scaner
provavelmente facilitaria para formamos uma opniao mais presciza sobre o fato
se tiver mais algum detalhe poste p nos por favor :
Ola amigo, tenho um kadet 97 mesmo sistema, depois de viajar apresentava este tipo de falha, principalmente em dias quentes, e dentro da cidade normal, no final das contas era o conector do sensor de rotação, os fios do chicote perdeu a capa de proteção proximo ao conector e entrava em curto, não me encomodou mais, outro sintoma que apresentava era que durante a viagem ele dava uma leve cortada isso não era sempre. fica a dica o problema pode estar no chicote. mas procure ver o que apresenta no scaner.
Na verdade no scanner acusa problema na chave e o sensor de RPM. Mas ja foi trocado todos os sensores da injecao, bobina, velas e nada resolveu.
O complicado que ele volta a funcionar normalmente, pois com isso nao se consegue uma resolucao do problema.
obrigado
Eu só faço uma pergunta .... se está dando código de falha na chave e no sensor de rpm, porque não dar atenção às indicações do scanner, e sair simplesmente trocando tudo, menos o que o scanner diz ....??????
Não dá prá entender mesmo. Já ví que scanner não serve para nada.....
djairm escreveu:
obrigado QUE PROFISSIONAL É ESSE QUE VC ESCOLHEU ? DEVE SER DO TIPO QUE EXISTE POR AI, MÃO DE OBRA BARATA QUE PENSA QUE NO CHUTE VAI ACHAR TUDO , ISSO QUEIMA A NOSSA CLASSE E TALVEZ ELES PEGÂO O SERVIÇO E VEM AQUI QUERER RESOLVER O DEFEITO DIMINUINDO A NOSSA MÃO DE OBRA , MAIS BOA SORTE B)
PRESTA ATENÇÃO NO QUE TE FALO, JA OLHOU O CHICOTE DO SENSOR DE ROTAÇÃO?
ok. Vou mandar verificar o chicote do sensor de rotacao..
Na verdade nao foi trocado tudo no chute, mas como foi trocado o sensor de rotacao e na chave foi substituido o conjunto que identifica o codigo, mas mesmo assim acusa a mesma coisa e por isso que foi trocado as outras coisas...
mais atras um colega falou em rele!!! je verificarao os reles???
