6Vc já testou o Maf?
No fio azul e branco deve acontecer o seguinte:
- motor parado e chave ligada - 0,00 Volts
- Motor a 2.000 rpm - de 1,10 a 1,40 volts
- Motor a 4.000 rpm - de 1,70 a 2,00 volts
E o anti-chamas está legal? não está entupido?
Abraço
Caros amigos, estou com um fiesta 1.0 endura na minha oficina, com aqueles velhos problemas, veiculo com marcha lenta muito alta, fiz todas as limpezas entrei com o scanner e só tem um código de falha " fluxo de ar baixo ".
Simulei um falha, desliguei o interruptor da sonda e no meu scanner não acusou nada então trouce um scanner da lauch e também não acusou nada pedi um em uma oficina emprestado e também não acusou nada, só que mostrei para todo mundo o fio da sonda desligado não em que santo me apegar
colega qualquer scanner que tenha PWM J 1850 entra nesta unidade, ela é padrão OBD2, tem scanner que você tem que selecionar os PIDS, sonda 1-banco 1 em tensão
este veiculo em questão , a solução é um conjunto de procedimentos, começando sempre pela folga das valvulas,>Antonio74 diz:
ola amigo, estes fiestas tem mesmo o problema com lenta, mas aconteçeu comigo de testar tudo e tah tudo ok, eai de eu colocar um outro atuador de marcha lenta ( original) e fica perfeita!
abração
oa bom dia vc ja verificou aqlas mangueiras q saem do coletor,pois costumam entupir e dar dor de kbça,e outra coisa tbm,aquele furinho,da tampa do oleo,se o aquele furinho menor nao esta aberto demais.boa sorte
Antonio74 diz:
Caros amigos, Resolvi seguir o conselho dos amigos já que so tinha uma falha, regulei as valvulas, troquei a tampa do óleo, revisei todas as mangueiras de ar, coloquei sensor da temperatura da injeção novo, motor da passo original, cabos de vela e filtro de ar e ficou bom.
Obrigado a todos os amigos
valew pelo retorno, bom que conseguiu solucionar o problema!
abração
